Hello,
What should the pH be of the peracetic acid on the brushes??
Thank you and have a great day!!!!!
Marcel
Hello,
Marcel
Ciao Marcel,
per le spazzole Lely, se stai usando Astri-L, non mi preoccuperei di impostare un valore di pH specifico. Il prodotto è già formulato con acido peracetico e perossido di idrogeno per ottenere la disinfezione delle spazzole alla concentrazione corretta.Quindi controllerei soprattutto che la concentrazione di Astri-L sia quella raccomandata e che la soluzione venga preparata correttamente. Se il pH ti sembra molto diverso dal solito, allora vale la pena controllare il dosaggio o sentire il Lely Center.
For optimal disinfection, it is recommended to keep the pH neutral at around 7. This acidity is crucial for PAA's effectiveness as a disinfection
Buongiorno, invio foto dello strumento LELY ove si evince la percentuale di come deve essere regolata la concentrazione ed eventuale PH del prodotto ASTRI L di Lely. Misurata all'uscita dello spruzzatore che disinfetta le spazzole.
Scusate il ritardo.
Thank you Henry, this is a great reminder, I saved this picture on my phone for future reference.
