Limpeza do cocho de ração do robô: qual a importância na prática?
Olá pessoal,
Queria levantar mais um tema simples, mas que acredito que pode fazer bastante diferença no dia a dia: a limpeza do cocho de ração do robô.
No robô, a ração é um dos principais estímulos para a vaca entrar e permanecer tranquila durante a ordenha. Por isso, fico pensando o quanto um cocho limpo pode influenciar no consumo, na atratividade do robô e até no fluxo das vacas.
Quando o cocho fica com pó de ração, umidade, saliva, restos antigos ou ração grudada, isso pode reduzir a palatabilidade, gerar cheiro ruim, atrair moscas e roedores, além de favorecer mofo ou fermentação. Também pode fazer algumas vacas perderem interesse pela ração do robô, principalmente as mais sensíveis.
Na prática, acredito que manter o cocho limpo pode ajudar em alguns pontos:
  • Melhorar o consumo da ração no robô;
  • Deixar o robô mais atrativo para as vacas;
  • Reduzir sobras e ração velha acumulada;
  • Evitar mau cheiro, umidade e contaminação;
  • Melhorar a higiene geral do equipamento;
  • Talvez ajudar no fluxo das vacas e na regularidade das ordenhas.
Aqui na fazenda, a limpeza do robô já faz parte da rotina semanal. Mas, quando o dia está corrido, confesso que uma das primeiras coisas que acabamos deixando para depois é a limpeza do cocho de ração, até porque nem sempre é uma tarefa tão prática e rápida de fazer.
Mesmo assim, estou pensando cada vez mais na importância de verificar o cocho com mais frequência, principalmente quando há acúmulo de pó, ração úmida ou restos grudados.
Gostaria de saber a experiência de vocês:
Com que frequência vocês limpam o cocho de ração do robô?
Diariamente, algumas vezes por semana ou só quando percebem acúmulo?
E, na prática, vocês já perceberam diferença no consumo da ração, no comportamento das vacas ou no fluxo para o robô quando o cocho está sempre bem limpo?
Obrigado!
  • Cows are way more sensitive to feed hygiene than we sometimes give them credit for. If the trough starts building up old wet feed, dust, or that slightly sour-smelling layer, you’ll notice it in the “less enthusiastic” cows first. They’ll just hesitate a bit more at the robot or take a few bites and leave.
  • Pode responder assim:
    Olá Jamilyn, obrigado pelo comentário.
    Concordo totalmente. Acho que muitas vezes nós olhamos mais para a ração em si — qualidade, formulação, aroma, palatabilidade — mas acabamos esquecendo que o local onde ela é oferecida também influencia muito.
    No robô isso fica ainda mais importante, porque a ração é um dos principais estímulos para a vaca entrar e permanecer tranquila durante a ordenha. Se o cocho estiver com ração úmida, pó acumulado ou cheiro azedo, a vaca pode até ter direito à ração, mas perder o interesse.
    E como você comentou, provavelmente as primeiras a demonstrar isso são as vacas menos motivadas ou mais sensíveis: entram com mais dúvida, comem pouco ou saem antes do esperado.
    Aqui na fazenda, a limpeza do robô já faz parte da rotina, mas confesso que o cocho de ração às vezes acaba ficando para depois quando o dia está corrido. Esse tipo de observação mostra que talvez seja uma rotina pequena, mas com impacto maior do que imaginamos no fluxo das vacas.
    Vou começar a observar melhor a relação entre cocho limpo, sobra de ração e comportamento das vacas no robô.
    Obrigado
  • E aproveitando o tema, acredito que esse poderia até ser um ponto de melhoria para o futuro: talvez a Lely pudesse desenvolver algum sistema de limpeza automática do cocho de ração, quem sabe integrado à limpeza principal do robô.
    Na prática, não vejo isso como algo tão impossível, porque o cocho já está em uma área controlada do equipamento e uma limpeza automática poderia ajudar muito na rotina, principalmente em fazendas com vários robôs ou dias mais corridos.
    Seria uma forma de manter a ração sempre mais atrativa, reduzir acúmulo de pó e umidade, melhorar a higiene e ainda diminuir uma tarefa manual que, apesar de simples, nem sempre é fácil de fazer com a frequência ideal.
    Acho que seria uma melhoria interessante para o bem-estar das vacas, para o fluxo no robô e para a praticidade do produtor.
  • That’s actually a really interesting idea Eyes Especially on bigger farms, I can imagine automatic trough cleaning would save quite a bit of time and help keep the feed fresher throughout the day. And since the area is already part of the robot setup, it doesn’t sound impossible at all.
  • Olá Sam, concordo!
    Em fazendas maiores, isso realmente poderia economizar bastante tempo e ajudar a manter a ração mais fresca e atrativa durante o dia.
    Vamos ver se a Lely nos escuta e nos atende no futuro! Smile
