Relatórios favoritos no painel principal do Horizon
Olá, pessoal.
Tenho uma dúvida sobre os Relatórios Favoritos no painel principal do Lely Horizon.
No meu ecrã aparecem alguns relatórios favoritos, como CIO, Parto, Relatório de Saúde, Ordenha, Animais Transferidos etc.
Gostaria de alterar estes relatórios. Como posso escolher quais os relatórios que aparecem nesta área e qual a quantidade máxima de relatórios favoritos que podem ser apresentados?
  • Atualização: desculpem, acabei de encontrar a opção nos três pontinhos > Editar. Mesmo assim, deixo a pergunta, pois pode ajudar outros utilizadores que também estejam com a mesma dúvida.
  • Hi Nico, good that you have found the answer! What are your top 3 most used favorite reports? and why?
  • Olá, Berry.
    Hoje, com a opção de tarefas no Horizon, utilizo as tarefas principalmente para a rotina diária da equipa e para tudo o que exige ação imediata no dia a dia.
    Já nos Relatórios Favoritos do painel principal, costumo manter relatórios voltados para análises mais amplas, seja de forma semanal, mensal ou para acompanhar tendências do rebanho e do desempenho dos robôs.
    Os 4 que eu mais valorizo são:
    1. Relatório 56 – Desempenho do Robô — para acompanhar produção por robô, número de ordenhas, recusas, falhas, tempo de ordenha, tempo ocioso e condutividade. É um relatório essencial para avaliar a eficiência operacional dos robôs e identificar rapidamente oportunidades de melhoria.
    2. Relatório 20 – Análise da Produção por Dias em Leite — utilizado para acompanhar a curva de lactação, produção diária, consumo de alimentação, médias de leite, falhas e recusas ao longo dos dias em leite. Ajuda muito a entender o comportamento produtivo do rebanho.
    3. Relatório 52 – Análise de Lactações das Vacas — permite comparar o desempenho entre diferentes lactações, avaliar produção, dias em leite, número de ordenhas e identificar grupos de vacas que estão acima ou abaixo do esperado.
    4. Relatório de Manejo Reprodutivo (personalizado) — é um dos relatórios que mais utilizo para organizar e acompanhar o trabalho reprodutivo do rebanho. Nele acompanho vacas em aberto, vacas para confirmação de prenhez aos 30 dias, reconfirmação ou sexagem aos 60 dias, além de outros grupos que exigem atenção especial. Ter essas informações reunidas facilita o planeamento das atividades, reduz o risco de falhas no acompanhamento e ajuda a manter os indicadores reprodutivos dentro das metas da fazenda. Antes da implementação do Horizon, muitos desses relatórios eram impressos automaticamente nos dias de manejo. Com a introdução do sistema, essa impressão automática foi descontinuada, tornando ainda mais importante manter essas informações facilmente acessíveis através dos favoritos.
    Como é possível adicionar vários relatórios aos favoritos, procuro deixar ali aqueles que não precisam ser consultados diariamente, mas que são fundamentais para avaliar a evolução da fazenda, identificar tendências e apoiar decisões de manejo.
  • nice to see your explanation on why you use these reports. What about other people? Do  you use report 56, 20 and 52 as well?
