ISK/BSK + Classificação da Vaca = Seria útil?
Bom dia, acabei de ler sobre a ISK/BSK que consta na Documentação Horizon, acho bem válidos estes índices e seria muito interessante que aparecessem no relatório de Classificação da vaca.
O que vocês me dizem, ajudaria na tomada de decisão ?
  • Hi  ,
    I think it can give you interesting insights about your herd. My opinion is that sometimes you have to try it and find it out. But I think that it is important to keep in mind that ISK/BSK tells you more about a trend over time and that it helps you to make decisions, not a golden standard. I'm very curious about your opinion if you decide to use it!
    Do you know how to add the column in a custom report?
  • Olá Maud,
    Obrigado pela resposta!
    Concordo totalmente que o ISK/BSK mostra mais uma tendência ao longo do tempo do que um valor absoluto, e justamente por isso pensei em utilizá-lo junto com a classificação da vaca.
    Aqui na fazenda trabalhamos bastante com decisões individuais de manejo (reprodução, descarte e atenção a vacas problema). Acredito que ver ISK/BSK ao lado da classificação poderia ajudar a identificar alguns perfis interessantes, por exemplo:
    • Vacas com boa classificação mas tendência negativa de ISK/BSK, que podem estar perdendo eficiência.
    • Vacas com classificação média, mas tendência positiva, que talvez mereçam mais atenção genética ou reprodutiva.
    • Identificação mais rápida de vacas que começam a sair do padrão do lote.
    No caso de rebanhos Jersey, que costumam ter mais persistência e longevidade, esse tipo de tendência pode ser ainda mais útil para decisões de longo prazo.
    Sei sim adicionar essa coluna em um relatório personalizado , tenho alguns já criados.
  • Yes I totally agree with the way you are looking at it now!
    Oh that is nice to hear! Otherwise I would have explained it to you! Slight smile
